主题:【已应助】岛津液质这个瓶有什么用?
浏览 |回复4 电梯直达
冰饼兵
望老师不吝赐教
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/10/20
液相色谱泵柱塞杆清洗剂盛放。通常情况下是10%异丙醇水溶液,需要经常性更换。
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:应助
huomiao
就是柱塞杆清洗液,要经常换的,最好是能做到每周一次,楼主这个是二元泵啊。。。
Ins_0e2a8a51
清洗柱塞杆,防止柱塞杆和密封圈划伤,一般用10%异丙醇水溶液,要经常更换,特别是流动相含非挥发性缓冲盐时,建议一周换两次,液质系统可以一周换一次。
