主题:【已应助】二甲苯的不确定度计算
浏览 |回复7 电梯直达
wazcq
活性炭管质控样证书上  对二甲苯 75.3±6.9  间二甲苯 88.1±6.6 邻二甲苯84.8±7.0
因为只要二甲苯数据 那么二甲苯 不确定度 是6.9+6.6+7.0 还是 这三个平方相加再开方?
最佳答案:陌路飘雪回复于2020/10/21
这种碳管,有他的作业指导书,要用极性柱分析的,一般是要按照指导书要求,将三个二甲苯都分开,这样才能保证实验分析跟质控样定值分析的一致性,方便最终的结果的判断
未来工程师
杰8521
这样计算不对吧应该分开计算不确定度的。
wazcq
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:
这样计算不对吧应该分开计算不确定度的。
实验室QC 要做二甲苯,平常二甲苯也是出总量的就是 邻间对二甲苯之和。做质控 二甲苯的误差范围怎么定?
陌路飘雪
wazcq
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:
说的很对,不过如果非得按二甲苯计算的话 我查了下 误差传递公式 应该是平方和再开方比较合理吧
xx_dxd_xx
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 说的很对,不过如果非得按二甲苯计算的话 我查了下 误差传递公式 应该是平方和再开方比较合理吧
平方和再开方是合理的
就这样吧
