行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 huangza(huangza) 发表:样品直接进样吗,还是经过了消解?可以用标准加入法试试
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这类样品,直接进样,肯定会受到样品溶液中基体成份的影响,这类影响或正或负,从你的加标结果上看,影响一言一句正向的(增感效应)解决这类问题,有两个建议1、标准溶液进行基体匹配2、对样品进行消解处理
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:必须经过前处理,样品直接进石墨炉不可能有好的效果,可以试一下消解或者回流,本底控制在0.05以下。
原文由 夕阳(anping) 发表:注意所用的去离子水的纯度和电导率。这个指标对于测铝的影响很大。
