主题:【已应助】ICP_MS
浏览 |回复4 电梯直达
m3120994
ICP_MS双检测器调谐过后曲线变了很差
最佳答案:tuxlin回复于2020/10/23
双检测器调谐的结果是否符合要求,所有元素的校正曲线是否与以前的不一样?
另外方法中的检测器检测模式是否已设为Dual模式。
huangza
图片好模糊,调谐都通过了的话,应该是其他原因吧,标准溶液重新配置试试
tang566
标准溶液是新配的吗?如果不是,且在有效期内,需要排查其它原因,否则先重配下标液。
tuxlin
2020/10/23 19:31:38 Last edit by tuxlin
wenwangwu
方法,溶液,调谐文件,都能造成这种情况。
手机版:已应助ICP_MS
