主题:【已应助】水质游离氯和总氯
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_2d2906eb
游离氯和总氯低浓0.02和0.04的点不显色,线性做不好,做了好多次都这样!
最佳答案:huangza回复于2020/10/22
溶液体系的pH要调好6.2-6.5之间,实验用水要经活性炭脱氯处理,标准曲线高点的线性怎样?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
huangza
2020/10/22 9:36:28 Last edit by huangza
Insm_2d2906eb
原文由 huangza(huangza) 发表:溶液体系的pH要调好6.2-6.5之间,实验用水要经活性炭脱氯处理,标准曲线高点的线性怎样?
高点的线性是可以的 就是前面的点不太显色
