主题:【已应助】内标标准曲线法是否需要校正因子
浏览 |回复13 电梯直达
Insp_fcaab904
请教一下各位老师关于气相色谱内标法不确定度的评定的问题。在做不确定度的分析中,内标标准曲线法是否需要校正因子?
最佳答案:紫式部回复于2020/10/22
你好需要校正因子,因为这样可以验证方法的线性曲线,同时对所选内标物做了个验证,所以计算校正因子有必要
该帖子作者被版主 小官人-闭关修炼中5积分, 2经验,加分理由: 加分理由不能超过50个字
zengzhengce1
wazcq
未来工程师
校准因子一般是在单点内标法中使用,实际就是一根过原点的曲线。一般使用曲线大多是多个点,单点法比较麻烦,每次都要进标样,成本上有点大,使用率不高
单点校正每批样品都要重新进标液,进标曲不需要每次都配标液吗?
Insm_236bf97f
mouguangyin
不用,标准曲线最小二乘法进行线性拟合
GRANT
在做不确定度的分析中,内标标准曲线法 有两种,一种用平均相对响应因子,一种是最小二乘法拟合曲线,建议用后一种进行不确定度分量评估
紫式部
Insm_f5aa2230
内标本身就是用来矫正的,不用再额外矫正了
