主题:【已应助】液液萃取和SPME出来的效果为什么相差那么大?
浏览 |回复15 电梯直达
crystal1011
做一个洗发露的香气成分分析,液液萃取和SPME出来的效果差异较大。
1.液液萃取中能检测出香兰素、乙基香兰素、香豆素、苄醇响应值较高,但SPME分析中没有这些原料。
2.天然精油的成分响应值不一样,例如藿香油中的藿香醇,液液萃取中也是响应值高,但SPME中就下降很多。
请问各位老师,造成的这样的原因是什么?
最佳答案:GRANT回复于2020/10/22
这个是和萃取介质和介质对不同组分萃取效率不同导致的,也和你萃取过程中用的溶剂的极性、萃取时间等条件有关,SPME 萃取的时间、温度影响也比较大
另:如果选用SPME萃取头正确,香兰素、乙基香兰素、香豆素、苄醇 这些都是常见的,应该是可以萃取到的,可以优化下方法
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
更多
相关课程
sdlzkw007
是否说明SPME的萃取选择性不够或者负载能力有限。SPME本身可供选择的材料也是多种多样的。另外可以预见到液液萃取的相转移能力肯定大于SPME,共萃取物也多,对于后面的检测带来了影响。
GRANT
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与
歌名
很大可能是SPME萃取时洗脱不充分,导致目标物损失过大,有时间做一下样品加标就知道了
symmacros
zwq1973
其实想想也正常,即使你同样使用液液萃取方式,使用不同的溶剂结果也是不一样的。spme牵涉到的影响因素更多。
crystal1011
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
用的是安谱CAR/PDMS/DVB萃取头,会不会也是因为萃取头的萃取性能下降?
crystal1011
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
明白 谢谢老师指导。我想试着用香兰素、乙基香兰素、香豆素、苄醇配个样,延长萃取时间在试试spme出来的效果会是怎样。
crystal1011
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问什么萃取头?什么提取条件?
朱老师,我用的是安谱CAR/PDMS/DVB萃取头,萃取条件150℃,10分钟。
会不会是因为萃取条件也有问题?
crystal1011
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
明白,对于这种成品类的香气分析比较偏向于SDE,但因现在实验室条件不予许,现在只能综合两种方法来看结果。
symmacros
CAR/PDMS/DVB萃取头,萃取条件150℃,请问这个是什么温度?一个是提取时候的温度,应该不可能这么高?一个是解析温度,这个就低了。
