主题:【已应助】总氮测试时怎么消除干扰因素
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_135d4504
在进行一些生物柴油副产物的总氮测试的时候,275的值非常的大,加入盐酸羟胺也只能使275的值降低一点,且每次重复测试的值不具有重现性,求一个能消除总氮测试中干扰因素的方法,或者是经过某一些前处理使总氮测试时候记过具有重现性。
最佳答案:wangjunyu回复于2020/10/25
你是加入5%的盐酸羟胺溶液对六价铬和高价锰离子产生的色度干扰有显著的消除效;如果水样氨氮水样很高的话可以进行稀释一下再进行测试;还有就是测含油的样品需要特别注意比色皿的清洁,油污容易附着在比色皿表面不容易被发现,会导致重现性不好。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wangjunyu
naimao
我也遇到了,A220-2*A275是负的。而加入碱性过硫酸钾之后乳化特别严重,一直无解。
Insm_135d4504
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
我的样品就是有机物很多的样品,有没有什么方法可以去除总氮测试中的有机物影响呀
xixi0155
优耐德(原爱建德固赛)的过硫酸钾可以试试,除了分析纯(总氮0.005%),还有超纯分析纯(总氮0)(HJ636要求小于0.0005%),生产厂家电话:021-61172760*617,qq:112039595
