主题:【已应助】气质联用5977B,GCMS
浏览 |回复14 电梯直达
Ins_d1e006ae
新仪器,调谐出现的问题,出现了之后离子源也是才洗的。现在不知道是哪出现了问题,求大神看看
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/10/22
调谐报告上水比例,氧比例都在正常范围,如果真空度不够,这两个指标会蛮高,所以主要问题还是在离子源本身
sdlzkw007
中高质量数的响应不好,离子源清洗不彻底。
通标小菜鸟
增益因子2.几,正常清洗干净的都是<1的,还有推斥极电压咋才4.几,正常情况都是二十四朝上的,。离子源清洗不够彻底,需要重新进行深度清洗,拆下来零件一些犄角旮旯要耐心洗
Ins_d1e006ae
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:增益因子2.几,正常清洗干净的都是<1的,还有推斥极电压咋才4.几,正常情况都是二十四朝上的,。离子源清洗不够彻底,需要重新进行深度清洗,拆下来零件一些犄角旮旯要耐心洗
现在问题就是离子源没清洗干净是吧。跟真空度不好,泵或者是灯丝没啥影响吧?
Ins_d1e006ae
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:中高质量数的响应不好,离子源清洗不彻底。
主要就是离子源没洗干净么
m3336169
这个是带电压的拉出极,正常不会超过5的电压。
m3336169
tang566
通标小菜鸟
原文由 m3336169(m3336169) 发表: 这个是带电压的拉出极,正常不会超过5的电压。
4.98电压的是推斥极
通标小菜鸟
原文由 Ins_d1e006ae(Ins_d1e006ae) 发表:现在问题就是离子源没清洗干净是吧。跟真空度不好,泵或者是灯丝没啥影响吧?
