主题:【已应助】NPD检测器直接测定水中乙腈的问题
浏览 |回复5 电梯直达
kongkongde
  水质的测定 HJ789-2016中要求直接进水样,用NPD检测器和聚乙二醇的色谱柱,但是这两个东西都比较怕水,这样对它们不会有损害吗?我有点困惑,想请教一下做过这个实验的朋友们,交流一下经验教训,另外有没有什么注意事项。我按照标准上给的条件尝试一下但是没有出峰,用的是安捷伦的仪器,不知道什么原因。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/10/22
进样量比较小,才1ul,进水虽然对仪器是不太好的,但也是可以进的。如果担心直接进样对仪器不好,为什么不换个方法开呢,HJ788 水质 乙腈的测定 吹扫捕集进样的。出峰不好参考一下这个方法
进样温度220  °C
检测器温度250  °C
色谱柱30  m × 0.53 mm × 1.0 μmDB-WAX
初柱温和保留时间起始温度50 °C,保持2 min
柱温程序4 °C /min升温至70 °C,保持7 min,以25 °C /min升温至200 °C
柱流量1.0  mL/min
载气氮气
进样不分流,1μL
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
深蓝
建议用 水质 乙腈的测定 吹扫捕集 气相色谱法(HJ 788-2016),直接进样确实有损害。
通标小菜鸟
进样温度220  °C
检测器温度250  °C
柱流量1.0  mL/min
载气氮气
进样不分流,1μL
2020/10/22 16:21:18 Last edit by v3141805
歌名
直接进样肯定不行,多搞几次检测器色谱柱就要退休了,要么换方法像前面几楼说的那样用吹扫,要么搞个WAX柱
memory光阴
气相色谱直接进水样对色谱柱和检测器多多少少都是有危害的,建议楼主采用间接测定方法,比如HJ788 水质 乙腈的测定 吹扫捕集/气相色谱法,这个方法比较好做,柱子用的是DB-WAX,实测出峰还可以
wazcq
其实 顶空才更合适,吹扫捕集也不怎么好
