主题:溶剂不同浓度相同对定量影响大吗
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_57e7f152
如题    标液用乙醇配制的  但是现在因为某种原因需要用其他溶剂如丙酮溶解样品    这样测试出来的结果准吗
更多
相关课程
通标小菜鸟
溶剂不同可能存在溶剂效应,但是不是绝对的,可以用一种溶剂配制一条曲线,然后再用另一种溶剂配制几个浓度点上机进行验证定量结果偏差如何?如果偏差很小说明这两种溶剂影响很小
Insm_57e7f152
原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:溶剂不同可能存在溶剂效应,但是不是绝对的,可以用一种溶剂配制一条曲线,然后再用另一种溶剂配制几个浓度点上机进行验证定量结果偏差如何?如果偏差很小说明这两种溶剂影响很小
好的  只能这样了  就是太麻烦了
wazcq
xiaogumd11
溶剂如丙酮溶解样品后,可以浓缩定容再用乙醇,尽量 减小溶剂效应
安平
yayicuo
yzguo
PAEs
memory光阴
不同的溶剂会有溶剂效应,溶剂效应有大有小,建议楼主尽可能保证同一溶剂,实在没办法的时候做个不同溶剂验证后再做实验
