主题:【已应助】请问老师,我测HJ834,里面的内标物氘代?和苝,同一瓶进7次,峰面积从18万降到9万,其他的内标氘代萘和1,4-二氯苯基本不变
浏览 |回复21 电梯直达
Insm_d57b3815
RT
最佳答案:m3336169回复于2020/10/23
前进样口温度大于300℃,用脉冲不分流进样,脉冲压力25-50psi,保持时间0.9-1min。然后传输线温度300℃-330℃。离子源330℃,四极寒180℃。
另外衬管要使用高惰性的。
更多
相关课程
Insm_d57b3815
内标物对应的目标物也随其变化,氘代?和苝的峰面积变一半,目标物也变一半
Insm_d57b3815
仪器是安捷伦8860GC5977MSD,参数是HJ834给的
Insm_d57b3815
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能是标准品问题
应该不是标准品的原因,因为我后面再配同样浓度,峰面积从9万越降越低
安平
scan还是sim做的?
既然其他组分重复性尚可,那么可以排除自动进样器或者进样的问题。
可以考察一下系统惰性是否不足。
重点排查进样口和色谱柱
Insm_d57b3815
原文由 安平(byron1111) 发表:scan还是sim做的?既然其他组分重复性尚可,那么可以排除自动进样器或者进样的问题。可以考察一下系统惰性是否不足。重点排查进样口和色谱柱
是SCAN
lijing320323
放心去飞
设置离子源烘烤一段时间试试,如果有效果的话,方法里离子源和四级杆温度提高一些,重新调谐做样试试。
Insm_d57b3815
原文由 放心去飞(Insm_90665fe1) 发表:设置离子源烘烤一段时间试试,如果有效果的话,方法里离子源和四级杆温度提高一些,重新调谐做样试试。
等我明天试一下
m3336169
另外衬管要使用高惰性的。
