主题:【已应助】铅内标用Bi还是用Re好一点
浏览 |回复12 电梯直达
101
内标感觉In和Ge比较稳定
最佳答案:tuxlin回复于2020/10/23
个别土壤中可能会有Bi、In,  Ge、Sc、Y、Tb等在土壤中是肯定有的,不适合做土壤样品的内标。做土壤推荐用Rh、Re。
timstoicpms
铅内标用Bi还是用Re好一点
内标感觉In和Ge比较稳定
你的标题与内容完全不是一回事,好么。
skytoboo
如果做土壤,你用BI,你样品会做废了,因为土壤有BI,你是一杆子撂倒整个元素,这个要看情况吧
2020/10/23 11:29:24 Last edit by skytoboo
101
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:铅内标用Bi还是用Re好一点内标感觉In和Ge比较稳定你的标题与内容完全不是一回事,好么。
因为感觉用bi做内标好像不稳,in和ge感觉比较稳定
101
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:如果做土壤,你用BI,你样品会做废了,因为土壤有BI,你是一杆子撂倒整个元素,这个要看情况吧
好的,多谢,怪不得食品5009.268推荐的有Bi和Re,可能土壤的就只有Re了
skytoboo
原文由 101(p3248594) 发表:
所以你用IN效果好,是因为样品里没有IN
IN 质量数那么大,即使它相对准一些,但内标无意义是这个道理吧?
2020/10/23 13:52:42 Last edit by skytoboo
tuxlin
101
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
好的,谢谢
101
我们做稻谷中的铅 镉 铬 砷我用了Bi In Sc Ge做内标,几个内标走下来感觉In 是最稳定的
wjf1234wjf
101
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 不拉曲线,你编辑一个方法,Bi In Sc Ge,看哪个有信号,如果有信号,说明有微量内标元素,尽量不选这个元素,其次对比各个元素信号大小,那么你就知道哪个内标最好。IN有用,但是不是万能的
非常谢谢!
