主题:【已应助】测BOD时,水样稀释倍数可以大于1000吗?
浏览 |回复4 电梯直达
m3049860
一个垃圾场没处理的废水,COD结果是17000mg/L,水样稀释1000倍测的BOD5,培养前溶解氧5.63mg/L,培养后溶解氧0.38mg/L,按照标准HJ505-2009,培养后溶解氧应大于2mg/L。那这个水做BOD还要继续稀释吗?
最佳答案:老兵回复于2020/10/24
培养前溶解氧5.63mg/L,培养后溶解氧0.38mg/L,浓度已经过低了,COD的结果可能不准,这个水做BOD稀释1000倍不妥,更不能再继续稀释。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chun29
可能是稀释倍数不对,重新选择稀释倍数试试。也可能是你的样品BOD5已经超过6000,这个方法不适用。
老兵
p3293737
按最大稀释倍数培养后,直接出大于6000mg/L~
ban983
看标准,稀释倍数大于100倍时,要分步稀释。培养后溶解氧小于2 ,我觉得应该加大稀释倍数后再测
