主题:【已应助】气质部件
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_6d0afd2e
symmacros
通标小菜鸟
气体过滤装置,仪器使用得氦气先要经过这段净化装置进行除杂再进入仪器,这样保证气源不会对仪器造成污染。下面的那个是显示这个净化装置状态的,你这个比较高级,一般都不装这么智能的
sdlzkw007
symmacros
指示灯如果变红,就是过滤器失效,需要更换,黄色可能故障,漏气等。
未来工程师
深蓝
memory光阴
楼主这是气态净化装置,作用是用来对仪器载气进行除杂
小学生
wazcq
里面装的好像是活性炭,不会变色的 指示灯又是如何知道失效了?
m3336169
原文由 wazcq(wazcq) 发表:里面装的好像是活性炭,不会变色的 指示灯又是如何知道失效了?
有指示剂,
