主题:【讨论】关于标准曲线的问题
浏览0 回复21 电梯直达
Insm_4da7f1d5
wenwangwu
wazcq
那年我走丢了
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 原创大赛里有一篇 连接零点和第一级别的点
好的,我找找,谢谢老师
vivien666
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一般不建议过原点,但建议加权拟合
加权拟合适合在什么情况下使用?
其他几种也请教一下
安平
因为检出限的原因,理论上,标准曲线不应该通过原点。
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:因为检出限的原因,理论上,标准曲线不应该通过原点。
如果待测样品浓度范围更加接近标准曲线低浓度端,建议采用加权标准曲线。
gcmssolution方法里面设定权重因子即可。
gcmssolution还可以建立最低标准点和原点的连线,作为标线的修正,不会出现浓度计算负值的问题。
安平
原文由 wenwangwu(Insm_eb33a07e) 发表:过零点好一些,对于低浓度测试肯定更准确
恐怕会舍得其反
那年我走丢了
好的,谢谢安老师!
原文由 vivien666(v2852696) 发表:
加权拟合适合在什么情况下使用?
其他几种也请教一下
我们光谱ICP-OES分析时候,建立曲线,针对加权拟合,是这样考虑:
首先,当绘制校正点时,总会有一定误差。误差原因如下:
●噪声读出, 为恒定量。
●光子轰击噪声, 与信号的平方根成比例。
●闪烁噪声, 与信号成比例。
通常, 当曲线增大时,噪声会增大,曲线上后面的点的误差会增大。当采用加权拟合(weighted fit)方式时,标准曲线将尽可能地从误差最小的标样点通过。 因此,当标准偏差增大时,加权系数将减小,曲线离标样点就越远。
所以用在气相质谱上是同样道理
