主题:【已应助】ELSD检测器
浏览 |回复5 电梯直达
m3158448
蒸发光散射检测器对于同一样品,测试温度不一(差别5℃,但否保证溶剂蒸发),检测结果大大不一样,这是为什么?
最佳答案:wangjunyu回复于2020/10/23
从蒸发光散射检测器的检测原理上说, 首先将柱洗脱液雾化形成气溶胶, 然后在加热的漂移中将溶剂蒸发, 最后余下的不挥发性溶质颗粒在光散射检测池中得到检测。不同的温度就会影响到溶剂的蒸发,进而影响实验结果。
蒸发光散射检测器对温度敏感,不同温度雾化颗粒有差别,影响定量
Insm_a1692e0d
借楼求助,蒸发光检测器检测NaoH会出峰吗?
wangjunyu
m3158448
就是说这个仪器设备控温很关键。气体流量怎么影响的?还有浓度个峰面积关系应该是分别取自然对数再做相关,是吧?有的文献直接相关。!
m3158448
气体流量和蒸发管温度对测试结果影响很大,所以测试时必须前后保持一致。!
