主题:【已应助】岛津gcms显示settings were changed
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_4c8482a0
岛津gcms显示settings were changed,待机后gc和ms准备就绪,但开始键无法点击,重新打开方法,调谐都没用
最佳答案:安平回复于2020/10/24
    建议仔细观察一下“输出窗口”的报警内容。。。。然后再做处理。
    进样口压力为什么这么高呢?总流量比较低,是不分流做的么?柱子有多长?
      进样动作完成之后,出现这个报警的吧? 进样之后多长时间出现报警的呢?详细说说说为好。
      一般需要仔细检查“输出窗口”中的信息,应该是存在GC或者MS的其他报警。
      例如灯丝损坏,进样口流量或者压力不能就绪等问题。
      调谐正常么?
      建议新建一个简单的分析方法,分流的,进样口不带有其他程序。 运行一下试试看。
sdlzkw007
需要重新配置仪器,建议你研读一下手册或者相关的资料。
砂锅粥
楼主看看灯丝是不是寿命已到,切换另一根试试。
歌名
岛津的GCMS方法要单独下载到仪器才能就绪,你现在看到的准备就绪很可能是你还没把方法下载到仪器,然后你分析样品的时候又调用了方法,所以才会有你显示的情况出现,不急的编号序列点击开等一会就能开始分析,下次使用记得先把方法下载到仪器(不是仅仅打开方法哈,岛津的GCMS仅仅是打开方法是不会下载到仪器的)
Insm_4c8482a0
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:岛津的GCMS方法要单独下载到仪器才能就绪,你现在看到的准备就绪很可能是你还没把方法下载到仪器,然后你分析样品的时候又调用了方法,所以才会有你显示的情况出现,不急的编号序列点击开等一会就能开始分析,下次使用记得先把方法下载到仪器(不是仅仅打开方法哈,岛津的GCMS仅仅是打开方法是不会下载到仪器的)
如何下载方法到仪器啊?
那年我走丢了
原文由 Insm_4c8482a0(Insm_4c8482a0) 发表:
如何下载方法到仪器啊?
采集 下载参数
Insm_4da7f1d5
安平
      调谐正常么?
安平
    第一个图的界面下,点击停止,先退出待机。
Insm_4c8482a0
原文由 安平(byron1111) 发表:          建议仔细观察一下“输出窗口”的报警内容。。。。然后再做处理。            进样口压力为什么这么高呢?总流量比较低,是不分流做的么?柱子有多长?            进样动作完成之后,出现这个报警的吧? 进样之后多长时间出现报警的呢?详细说说说为好。            一般需要仔细检查“输出窗口”中的信息,应该是存在GC或者MS的其他报警。            例如灯丝损坏,进样口流量或者压力不能就绪等问题。            调谐正常么?            建议新建一个简单的分析方法,分流的,进样口不带有其他程序。 运行一下试试看。
不分流进样的
Insm_4c8482a0
