主题:【已应助】ICPMS,清洗锥后进样的加标回收率下跌幅度较大
浏览 |回复12 电梯直达
MOON
仪器型号为PE nexlon 2000,采用KED模式,手动进样,样本为人血浆,样品前处理为1%硝酸+0.1%曲拉通稀释40倍,超声10分钟,离心3000rpm 5分钟,样本间冲洗用的是2%HNO3,内标选用的是Sc、In、Ge、Bi,采用的是在线加内标。
目前出现的问题是,清洗锥以前,进样后加标回收率还比较平稳,都能稳定在80-120%之间,但是清洗锥以后,灵敏度大幅上升,可是进样后加标回收率大幅下跌,Bi已经低于80%。请问这是怎么回事?锥洗得太干净了吗?该如何解决呢?
谢谢大家!
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/10/24
校正曲线要重新做,清洗过后灵敏度上升,用内标法的话内标的响应也会升高,如果还是用以前的曲线来校正的话最终回收率会偏低的
通标小菜鸟
MOON
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:校正曲线要重新做,清洗过后灵敏度上升,用内标法的话内标的响应也会升高,如果还是用以前的曲线来校正的话最终回收率会偏低的
请问校正曲线是指标曲吗?还是什么呢?
通标小菜鸟
原文由 MOON(Insm_04d656ee) 发表:请问校正曲线是指标曲吗?还是什么呢?
是的,是指标曲
MOON
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:是的,是指标曲
标曲每次点火、稳定、调谐后都重做了的
wenwangwu
进样系统要老化的,加标回收率和内标回收率你混淆了
mouguangyin
MOON
原文由 wenwangwu(Insm_eb33a07e) 发表:进样系统要老化的,加标回收率和内标回收率你混淆了
如何老化进样系统呢?
MOON
原文由 mouguangyin(mouguangyin) 发表:重新做标曲
标曲每天都是重做的
Insm_8cfcb930
MOON
原文由 Insm_8cfcb930(Insm_8cfcb930) 发表:标准曲线重做一下,调谐也重做一下
标曲和调谐都是每天重做的
