主题:【讨论】高锰酸盐指数检测时高锰酸钾标准溶液标定
浏览 |回复7 电梯直达
m3049860
HarryHuang
个人觉得储备液的话标定0.1浓度高锰酸钾溶液。生活饮用水标准耗氧量标准0.1进行标定,水质标准施在0.01时候标定。(平时都是直接买带证书的标液,很少配制)
实验步骤中都有进行0.01高锰酸钾浓度的校正。
歌名
这个是要看你的样品浓度来的,高锰酸盐指数测定的样品可氧化型物质浓度高就用高浓度的就标定高浓度,如果样品中可氧化性有机物浓度低就标定低浓度
歌名
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
个人不是很建议买高锰酸钾标液,高锰酸盐每次测定时应当都对高锰酸钾溶液进行用前标定,实验室一般VOC,氨等其他易挥发物质比较多,容易导致高锰酸钾浓度变化
挥挥手
5750上要求两个浓度都要标定。下面说一下我个人的见解:
0.1mol/L溶液的标定就是要测定溶液以保证稀释后溶液在规定的范围之内,不会出现大的偏差,可以不需要特别高的精度。
0.01mol/L溶液要精确标定了,毕竟这个数据要参加最后结果的计算以及这个浓度的溶液直接参与样品的处理。
m3049860
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 个人不是很建议买高锰酸钾标液,高锰酸盐每次测定时应当都对高锰酸钾溶液进行用前标定,实验室一般VOC,氨等其他易挥发物质比较多,容易导致高锰酸钾浓度变化
0.1浓度的标定了,0.01浓度的还用标定吗?不是有个k值校正系数吗,这个就可以较正了啊
m3049860
原文由 挥挥手(llmenglinghui) 发表:5750上要求两个浓度都要标定。下面说一下我个人的见解:0.1mol/L溶液的标定就是要测定溶液以保证稀释后溶液在规定的范围之内,不会出现大的偏差,可以不需要特别高的精度。0.01mol/L溶液要精确标定了,毕竟这个数据要参加最后结果的计算以及这个浓度的溶液直接参与样品的处理。
0.01浓度不是用校正系数k值校正吗?
郭景祎
