主题:【已应助】气质联用,突然断了氦气,对仪器和柱子的影响有多大
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_13350c26
进了一批样品,氦气用完,过了几个小时才发现,对气质设备影响有多大
最佳答案:lhl回复于2020/10/26
如果是钢瓶关了,一般气路残留的氦气仍能供应一段时间。如果是仪器氦气入口断开了,那么仪器很快就没有气了,一般就会报错提醒,一段时间后可能会自动关机。
sdlzkw007
理论上通过压力对气相色谱流速进行控制,压力不够会导致运行停止了。
未来工程师
影响不大的,换气流通一段时间恢复即可
wazcq
影响不大,有堵住质谱端调谐的 那样也是没氦气
通标小菜鸟
氦气用完仪器一般会自动停止进样,会显示进样口压力不足从而报错。
yifan1117
Insm_13350c26
lhl
lzq168
