主题:【讨论】有奖问答 判断题:新购入的仪器或修理过的仪器,只要仪器正常了就可投入使用( )
浏览 |回复19 电梯直达
WUYUWUQIU
该帖子作者被版主 石头雨5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
错误,需要相关验收,必要时候还需要功能核查,外部校准,并结合设备管理要求去执行
该帖子作者被版主 wulin3215积分, 2经验,加分理由:应答奖
sdlzkw007
做法错误。正常的做法是新购入的仪器需要验收,然后进行校准或者检定合格后方能投入使用;修理过的仪器根据情况采用期间核查或者进行校准,合格后方能投入使用。
QC
新购入的仪器要经过计量所检定合格方能投入使用,严格的讲还要进行设备确认(安装,设计,运行和性能确认),修理过后的仪器也要进行性能确认。
错误,先进行设备确认,再进行检定/校准,合格后还需对其检定/校准结果进行确认后方可使用。
xiahuanihao
这个说法是错误的。
wjf1234wjf
错误的说法
mengzhaocheng
这个说法是错误的
已婚人士
错误,需要校准。
石头雨
答案是错误的。
PAEs
这个是错误的
