主题:衬管石英棉的安装位置
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_57e7f152
xiaogumd11
衬管石英棉有放在中部和底部的。中部的进样针正好插在中间,气化均匀
通标小菜鸟
安装在底部和中间的都有,看你使用的衬管一开始买来的时候石英棉是安装在什么位置,和一开始的状态保持一致就行
QC
去活的石英棉一般要放在靠近衬管的中间的位置,这样可以提供更多的表面积,使样品快速气化,减少热量不均匀现象。 但有时也将玻璃棉置于衬管的底部,主要目的是捕集非挥发性组分。
wazcq
一般分流衬管在 中间,不分流衬管在底部
玻璃棉的一个主要作用应该是拦阻密封垫碎屑和不能气化的杂质进入毛细管,增大气化面积的,
1、拦阻密封垫碎屑和不能气化的杂质进入毛细管,最好安装在衬管下端,进样针无法穿过的位置
2、拦阻密封垫碎屑和不能气化的杂质进入毛细管,同时增大气化面积时,只能安装在刚好进样针尖扎中石英棉中部的位置。
tang566
安捷伦的衬管,石英棉在分流衬管的中间,在不分流衬管底部。
Insm_57e7f152
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:玻璃棉的一个主要作用应该是拦阻密封垫碎屑和不能气化的杂质进入毛细管,增大气化面积的,
知道了  谢谢
lhl
岛津的是分流衬管装在衬管中间靠上一点的位置,实际就是针进样时所扎的位置靠下1~2mm,保证气化均匀。不分流衬管可以装相同的位置,也可以装在不分流衬管的下部。以GC-2010plus为例
,653,
