主题:【讨论】为什么我的总硬度做出来比溶解性总固体大?
浏览 |回复5 电梯直达
秋梨膏
最近做的一个地下水,总硬度做出来6000多mg/L,但是溶解性总固体却只有1000mg/L,我重新做了一下总硬度还是没变化。然后我又在icp-MS上面坐了一下这个地下水的钙,钙测出来2000多mg/L,换算成碳酸钙计后,也是6000多。各位有遇到过TDS比硬度低的情况吗,好奇怪呀。按理说不应该的
该帖子作者被版主 sgxy5积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
故道瓦罐
做溶解性总固体的时候,是过滤的水样吧,可能会把不溶的物质过滤掉!但是做总硬度的时候,是测的总量,同时包含不溶的物质,所以有可能总硬度比溶解性总固体大!
秋梨膏
原文由 故道瓦罐(v3027973) 发表:做溶解性总固体的时候,是过滤的水样吧,可能会把不溶的物质过滤掉!但是做总硬度的时候,是测的总量,同时包含不溶的物质,所以有可能总硬度比溶解性总固体大!
嗯,确实,做TDS是过滤了之后做的。那个地下水比较脏,确实也肉眼可见,明显的有点浑浊。
故道瓦罐
原文由 秋梨膏(Insm_6ec608fd) 发表:
可以回测一下过滤水样的钙,看能不能和TDS的数据对上。不过如果水样有点浑浊的话,说明洗井洗的不彻底,样品不能用吧。
经典伪高手
sgxy
这是两码事啊,总人数和美女人数,没法比较
