主题:【已应助】气相测试主峰基线不好
浏览 |回复14 电梯直达
Insm_b20b9070
各位前辈,向你们请教!
岛津2014C新换色谱柱(DB-5)做过老化,做测试的主峰的基线不太好,请问这是什么情况?
最佳答案:xiao-jin回复于2020/10/27
原来使用的色谱柱与新色谱柱性能和规格是否一致?如果一样建议重新再摸索一下柱流量条件。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
wazcq
xiao-jin
avih1981
仪器平衡时间是不是不够?色谱柱与以前的型号一致吗?
Insm_b20b9070
原文由 avih1981(v2741071) 发表:仪器平衡时间是不是不够?色谱柱与以前的型号一致吗?
色谱柱前后一致,开机进样这种情况可能是平衡时间不够,从换上新柱一直都这样啊?我也不知道为什么
Insm_b20b9070
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原来使用的色谱柱与新色谱柱性能和规格是否一致?如果一样建议重新再摸索一下柱流量条件。
嗯嗯,我先试试看
zengzhengce1
是那个高峰吗?我觉得是浓度太大的原因。
Insm_b20b9070
原文由 zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:主峰前面有其他物质
前面有一小段如果放大看,像鬼峰,你之前有碰过这种情况吗?
Insm_b20b9070
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是那个高峰吗?我觉得是浓度太大的原因。
进的是0.2,这应该不会大
夜之鹰
新柱子还不够稳定,多打打样品可能会好了。
