主题:【已应助】牛肉干水分测定有没有相关标准
浏览 |回复5 电梯直达
xiaogumd11
如题,牛肉干水分测定有没有相关标准?
最佳答案:栀子花开回复于2020/10/28
1、GB/T 23969-2009 《肉干》标准规定:“6.2.1  水分:按照GB/T9695.15规定的方法测定。”
2、GB/T 9695.15-2008 《肉与肉制品 水分含量测定》:
第一法(蒸馏法)适用于肉与肉制品中水分含量的测定;
第二法(直接干燥法)适用于含其他挥发性物质较少的肉制品中水分含量的测定。
该标准于2017年3月1日被GB 5009.3-2016 《食品安全国家标准 食品中水分的测定》代替。
3、GB 5009.3-2016 《食品安全国家标准 食品中水分的测定》:
第一法(直接干燥法)适用于在101℃~105℃下,蔬菜、谷物及其制品、水产品、豆制品、乳制品、肉制品、卤菜制品、粮食(水分含量低于18%)、油料(水分含量低于13%)、淀粉及茶叶类等食品中水分的测定,不适用于水分含量小于0.5g/100g的样品。
第二法(减压干燥法)适用于高温易分解的样品及水分较多的样品(如糖、味精等食品)中水分的测定,不适用于添加了其他原料的糖果(如奶糖、软糖等食品)中水分的测定,不适用于水分含量小于0.5g/100g的样品(糖和味精除外)。
第三法(蒸馏法)适用于含水较多又有较多挥发性成分的水果、香辛料及调味品、肉与肉制品等食品中水分的测定,不适用于水分含量小于1g/100g的样品。
第四法(卡尔?费休法)适用于食品中含微量水分的测定,不适用于含有氧化剂、还原剂、碱性氧化物、氢氧化物、碳酸盐、硼酸等食品中水分的测定。卡尔?费休容量法适用于水分含量大于1.0?10-3g/100g的样品。
从上述标准来看,直接干燥法或蒸馏法均可用于肉干水分的测定。但从GB/T 9695.15-2008对两种方法的排序来看,建议首选蒸馏法。
更多
相关课程
sdlzkw007
参照食品的水分测定方法可以吗?烘箱105℃恒重后减少的质量百分数即为水分。
新官人
xiaogumd11
咨询,牛肉干需要烘多久恒重,是按照标准2-4小时还是凭自己经验,8个小时
我是风儿
用GB5009.3-2016的第三法:甲苯蒸馏法来检测就不用纠结恒重多久的问题了
栀子花开
该帖子作者被版主 ynsfeed5积分, 2经验,加分理由:应助
