主题:【已应助】GB 50325-2020标准问题
浏览 |回复10 电梯直达
生物因子
GB 50325-2020标准问题;TVOC做检出限;应该进多大浓度多少μL合适呢,请大家多多指教
最佳答案:lhl回复于2020/10/28
楼主是不是想问要做出接近检出限的结果,应该进多少浓度的、进多少量?
可以先做一个浓度较高的点,比如为1ug/mL,然后使用工作站算一下信噪比,比如是1000。那么1*3/1000=0.003。可以配制浓度为0.003ug/mL的样品进样,如果信噪比能到3左右,即视为检出限。如果不到,再适当调整浓度。
用户运营部
wazcq
xiaogumd11
检出限3-5倍浓度进样后,再用仪器信噪比进行一下估算,验证一下
进样量一般是1uL,因为还要考虑衬管超载问题。
qqqid
这个标准是热解吸进样。
Ins_77b71d5f
自己帖子发不出去,借楼问个问题,测苯系物时热解析和溶剂解析的结果天差地别是为什么?急!急!急!
lhl
原文由 Ins_77b71d5f(Ins_77b71d5f) 发表:
建议描述问题再详细些,最好带上图片或者结果。
lhl
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
testman
你热解吸是一次热解吸还是二次热解吸?你的问题大概率出在热解吸上面。
xiaolu0071
原文由 Ins_77b71d5f(Ins_77b71d5f) 发表:自己帖子发不出去,借楼问个问题,测苯系物时热解析和溶剂解析的结果天差地别是为什么?急!急!急!
解析效率问题,热解析需要做解析效率实验,以确定解析效率。
qqqid
溶剂解吸也可能出问题,比如溶剂不干净含有苯系物。
