主题:【讨论】关于气体的问题,你们平时会关气瓶吗?
浏览 |回复24 电梯直达
crystal1011
讨论一下,最近氦气跑的较快,最近下班后都把气阀关掉,你们平时下班后会把氦气关掉吗?
因为发现氦气跑得较快,已检查气路是没有漏气的,已开启载气节省20ml/min,还有什么原因导致气体走得那么快?
关闭氦气后,仪器会消耗管路气体后出现报错,温度下降,压力口关闭。对仪器来说会有什么影响呢?
kog102
气质仪器不用关载气的除非放空关机长时间不用。
通标小菜鸟
平常不关气瓶阀门,除了节假日仪器关机后会关气瓶阀门,如果嫌气用的快,在平常不用仪器的时候将柱流量设置低一点,也会节省一部分载气
sdlzkw007
省是费,贱是贵。关闭了氦气存在一定的风险,比如色谱柱处在高温时可能导致损坏,重新抽真空时调谐通不过
crystal1011
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
明白,谢谢老师指导。那再把柱流量设低点
crystal1011
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
明白,仪器不关机的情况下,断掉氦气还会对仪器有什么影响?
载气节省20ml/min,这个还是有点大啊!,一般待机状态下都是调到载气节省模式
冰饼兵
symmacros
平时不会关载气的。柱子必须保持始终通载气,下班不能关。请仔细检查各个接头点有无漏气。
歌名
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:载气节省20ml/min,这个还是有点大啊!,一般待机状态下都是调到载气节省模式
安捷伦的默认节省载气流量,可以降到10
crystal1011
请教一下,你们待机状态的仪器设置是怎样的呢?
