主题:【已应助】因为业务扩大的需要,CNAS体系中需要增加设备,不扩项,需要申请吗
浏览 |回复10 电梯直达
m3043211
最佳答案:石头雨回复于2020/10/27
CNAS-RL01:2019中第9.1.1条规定:9 9 .1 获准认可 实验室 的变更
9.1.1 变更通知
获准认可实验室如发生下列变化,应在 20 个工作日内通知 CNAS 秘书处:
a) 获准认可实验室的名称、地址、法律地位和主要政策发生变化;
b) 获准认可实验室的组织机构、高级管理和技术人员、授权签字人发生变更;
c) 认可范围内的检测/校准/鉴定依据的标准/方法、重要试验设备、环境、检测/校准/
鉴定工作范围及有关项目发生改变;
d) 其他可能影响其认可范围内业务活动和体系运行的变更。
注 1:获准认可实验室的名称、地址、检测/校准/鉴定依据的标准/方法、授权签字人等发生变更,
应填写并提交《变更申请书》。
注 2:获准认可实验室的其他信息(如联系人、联系方式等)发生变更,应及时更新。
用户运营部
新增加设备是用与已经认可的项目吗?若是,就需要检定或者校准或者核查,按照内部设备管理程序进行有效管理,若对测试结果有直接影响就需要对该设备对结果这块产生不确定度进行有效评价
sdlzkw007
完全不需要,比如设备更新(同类型)难道还要重新申请吗?
检测老菜鸟
石头雨
这个是不需要的。可以等到外审时,专家会统计,填到外审报告中。
石头雨
9.1.1 变更通知
鉴定工作范围及有关项目发生改变;
应填写并提交《变更申请书》。
zal
chien_2007
不用哦,只要检定校准仪器就可以了。只有增加参数和检测方法,才需扩项。
瑾年
不需要。新增设备不会导致实际能力发生变化。在此扩项的时候把新增设备添加即可
路云
原文由 瑾年(v2913537) 发表:
      这个不一定不会导致实际能力发生变化,也不一定涉及扩项。主要看两个方面,一是看新增设备还是替换原有的拟报废设备。二是看新增设备的计量技术性能有没有发生变化(如:测量范围是否扩大、准确度等级是否提高等)。如果有变化,则涉及到实验室的能力将发生变化(属于扩项)。
      如果没有变化(即不涉及扩项),则只需更新CNAS-AL01-05:20200831 附表4-1《申请能力及仪器设备配置表》,待监督评审或复评审时提交审核即可。如果有变化(即涉及扩项),则应在20个工作日内,向CNAS秘书处通告。
2020/10/28 22:58:50 Last edit by luyunnc
yayicuo
如果是重要关键实验设备,要进行认可委报备。这是认可规则CNAS-RL01:2019中第9.1.1条规定的。但实际运行中,不管是评审员还 是实验室并没有落实而已。
