主题:【讨论】饮用水阴离子合成洗涤剂检出限和标准曲线溶液取样量不统一,怎么报?
浏览 |回复12 电梯直达
m3049860
GB/T 5750.4-10.1亚甲蓝光度法测阴离子合成洗涤剂这个标准,检出限是0.05mg/L,是取100ml水样测定下。可是标准上要求标准系列和水样都是用50ml测定,我们是把取样量用100ml,还是检出限改为0.1mg/L?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sdlzkw007
50ml水样只是方便萃取操作,固定相比。建议在低含量时加大取水样体积,也就是100ml。本身方法中不矛盾,在方法验证(确认)时予以说明具体的操作条件,明确各自的检出限
m3049860
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:50ml水样只是方便萃取操作,固定相比。建议在低含量时加大取水样体积,也就是100ml。本身方法中不矛盾,在方法验证(确认)时予以说明具体的操作条件,明确各自的检出限
如果取100ml样品检测,三氯甲烷和洗涤剂也要加量吧?标准系列溶液也是加水到100ml萃取?
故道瓦罐
你可以参考一下GB/T 7494-1987这个方法,里边对不同含量的水样规定了不同的取样量,其实取100和取50都是一样的,取50的时候三氯甲烷是定容到25,取100的时候三氯甲烷是定容到50,你把两个方法对比一下就知道了
m3049860
原文由 故道瓦罐(v3027973) 发表:你可以参考一下GB/T 7494-1987这个方法,里边对不同含量的水样规定了不同的取样量,其实取100和取50都是一样的,取50的时候三氯甲烷是定容到25,取100的时候三氯甲烷是定容到50,你把两个方法对比一下就知道了
如果按照标准取50ml样品检测,如果未检出,那结果就报<0.10mg/L?
m3049860
如果取50ml检测,未检出结果就报<0.10mg/L?
故道瓦罐
原文由 m3049860(m3049860) 发表:如果按照标准取50ml样品检测,如果未检出,那结果就报<0.10mg/L?
但是如果测地下水,检出限报0.1就不合适了,不如取100毫升样品,报0.05的检出限
m3049860
方法上标准工作曲线是50ml,水样取100ml检测,和曲线不一致,这样可以?
故道瓦罐
你工作曲线也取100mL就可以啊
冰饼兵
m3049860
原文由 故道瓦罐(v3027973) 发表: 你工作曲线也取100mL就可以啊
标准曲线也是100ml,那不是和标准不一致,属于方法偏离?
