主题:【已应助】水质松节油(气相色谱)
浏览 |回复22 电梯直达
浮生尽
dadgoh
柱子不合适,一种可能是主峰前面有杂质,另一种情况是柱校不够。老化老化看看,仍无改善,可截取柱前端及更换进样衬管看看。
通标小菜鸟
松节油主要成分是α-蒎烯和β-蒎烯,出峰的时候会有两个峰,a为主峰,β为副峰,你这个大峰出的不好应该跟色谱柱选型不合适有关,你用的什么色谱柱?
浮生尽
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:松节油主要成分是α-蒎烯和β-蒎烯,出峰的时候会有两个峰,a为主峰,β为副峰,你这个大峰出的不好应该跟色谱柱选型不合适有关,你用的什么色谱柱?
hp-5
浮生尽
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:柱子不合适,一种可能是主峰前面有杂质,另一种情况是柱校不够。老化老化看看,仍无改善,可截取柱前端及更换进样衬管看看。
谢谢,我用的hp-5,明天试试看老化柱子
yifan1117
通标小菜鸟
原文由 浮生尽(Insm_5bb17fc0) 发表:hp-5
明天我给你找一下柱子,之前我们做过
月夜的忧伤
浮生尽
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该出两个峰吧,老化柱子。
是的,大峰后面有一个小峰,问题在第一个峰出现了肩峰,可能是衬管问题
浮生尽
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:明天我给你找一下柱子,之前我们做过
谢谢,也有可能是衬管问题,载气流速我设的15,可能偏低也是问题,色谱柱用的hp-5,30*250、0.25膜厚
