主题:【已应助】LC-MS-MS 子离子如何选择
浏览 |回复5 电梯直达
hxjin
请教大家
用LC-MS-MS分析一个物质,但没有文献参考,在找到母离子之后,怎么样品找到正确的子离子。
最佳答案:welewolf回复于2020/10/28
液质测定目标物,首先需要优化目标物的质谱参数。(1)需要先对母离子的响应强度进行优化,需优化的参数包括离子源和雾化温度、雾化电压,脱溶剂气和辅助气的大小等;(2)然后再优化二级碰撞,即产生定性定量的离子对(母离子-子离子),需优化的参数主要为碰撞能,碰撞电压等;(3)然后根据响应强度选取离子对作为定量还是定性,通常情况下,响应最高的作为定量,第二和第三的作为定性
该帖子作者被版主 welewolf5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
welewolf
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:应助
1
2020/10/28 9:21:51 Last edit by v2823651
Ins_37a25ca4
请问LC-MS在进行优化二级碰撞,即产生定性定量的离子对(母离子-子离子),优化的参数主要为碰撞能,碰撞电压等的时候,设置MRM事件,可以设置一个母离子多个通道,即一个母离子对应多个子离子吗?这样做的前期步骤中需要做什么准备吗?这样做有什么好处或者不好的地方吗?
Ins_37a25ca4
原文由 welewolf(v2823651) 发表:液质测定目标物,首先需要优化目标物的质谱参数。(1)需要先对母离子的响应强度进行优化,需优化的参数包括离子源和雾化温度、雾化电压,脱溶剂气和辅助气的大小等;(2)然后再优化二级碰撞,即产生定性定量的离子对(母离子-子离子),需优化的参数主要为碰撞能,碰撞电压等;(3)然后根据响应强度选取离子对作为定量还是定性,通常情况下,响应最高的作为定量,第二和第三的作为定性
你好,请问LC-MS在进行优化二级碰撞,即产生定性定量的离子对(母离子-子离子),优化的参数主要为碰撞能,碰撞电压等的时候,设置MRM事件,可以设置一个母离子多个通道,即一个母离子对应多个子离子吗?这样做的前期步骤中需要做什么准备吗?这样做有什么好处或者不好的地方吗?
m3336169
原文由 Ins_37a25ca4(Ins_37a25ca4) 发表:你好,请问LC-MS在进行优化二级碰撞,即产生定性定量的离子对(母离子-子离子),优化的参数主要为碰撞能,碰撞电压等的时候,设置MRM事件,可以设置一个母离子多个通道,即一个母离子对应多个子离子吗?这样做的前期步骤中需要做什么准备吗?这样做有什么好处或者不好的地方吗?
MRM的定量和定性离子对可以是一个母离子对应几个子离子,也可以两个以上的母离子对应不同的子离子
