主题:【已应助】做HJ734实际废气样品,标准曲线最大做到多少ng,分流比要多大了?
浏览 |回复2 电梯直达
wazcq
      扩项后第一次做HJ734废气样品,要做废气进口和出口。废气进口 当然浓度非常大(单物质几百个mg/m3都有可能),但按照HJ734 最大浓度点1000ng 采样体积300ml算 最大才3.3mg/m3。大家做废气实际样品 标准曲线最大做到多少ng,分流比要多大了?
最佳答案:深蓝回复于2020/10/28
可以根据实际情况,多做几个方法,设置不同的分流比,不同浓度的曲线,来满足不同浓度的样品。采样体积最小可以为100ml。方法的标曲浓度只是推荐,不是强制执行。而且方法并没有说明超曲线后必须要怎么办。
深蓝
wazcq
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
标准里采样体积最小300ml 如果是采到气袋里再用吸附管吸附最小150ml
