主题:【已应助】赛默飞单四级杆气质联用检测农药
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_13350c26
赛默飞单四级杆气质联用检测9种菊酯农药,进了污泥样品,变色龙软件的MS组分检测每种农药的定量定性离子,自动积分很乱,怎么通过下图判断是否该种农药有检出,或者,四张照片中哪种农药被检出
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/10/28
这是全扫描的图吧,样品杂峰不少,可以改为SIM模式扫描,这样可以避免杂质峰的干扰。还有看下能否手动积分,自动积分干净的样品还行,出峰杂乱的很容易积分错误
xiaogumd11
污泥样品需要净化,再进质谱仪,对于干扰比较大的,用选择离子扫描。
通标小菜鸟
Insm_13350c26
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这是全扫描的图吧,样品杂峰不少,可以改为SIM模式扫描,这样可以避免杂质峰的干扰。还有看下能否手动积分,自动积分干净的样品还行,出峰杂乱的很容易积分错误
这是样品的sim图,用的赛默飞的autosim,出峰形很奇怪
Insm_13350c26
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:污泥样品需要净化,再进质谱仪,对于干扰比较大的,用选择离子扫描。
污泥前处理使用的是quechers方法,这个图是使用sim扫描模式图
lhl
放心去飞
Insm_13350c26
原文由 放心去飞(Insm_90665fe1) 发表:你把时间窗口调宽些,好看一点。
感谢,我试一下
m3128509
Quechers这种基质分散固相萃取的方法不适合污泥的前处理,应该修改前处理方法,提高净化效果
Insm_13350c26
原文由 m3128509(m3128509) 发表:Quechers这种基质分散固相萃取的方法不适合污泥的前处理,应该修改前处理方法,提高净化效果
针对土壤用什么前处理比较好
