主题:【已应助】VOCs空白很高
浏览 |回复8 电梯直达
黑小烨
热解析做VOCs空白很高,试过把里面的活性碳挖出来空白也很高,求教大神指点,谢谢
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/10/28
断开热解析后走空白对照一下看看,如果确认是热解析的问题,请专业人员维护保养。
sdlzkw007
通标小菜鸟
说明样品管老化或者保存过程中出问题,老化要老化完全,老化完成后需要将样品管两头套上密闭保存,可以弄个铝箔袋装好。还有实验室本底也可能导致你空白高,比如实验室用很多有机试剂
歌名
找原因呗,解析仪,吸附管,GC进样口,一步一步排查,一般解析仪和吸附管问题多,吸附管用前老化半小时
经典伪高手
换个活性炭管走一下,或者气相单独跑一下,排查原因
lhl
如果去掉填料,也有空白,那么很有可能干扰来自管路残留或者GCMS进样口等位置。
可以将GCMS与热解析断开,单独跑GCMS,如果也出现,那说明残留在GCMS部分。比如进样口分流管、衬管、柱子内部。再分别加以处理。如果GCMS端没有问题,那么可以再考虑清洗GCMS与热解析连接的管路部分
xiaogumd11
需要分段检查,用针进样口进样,如果正常,说明色谱柱,进样口端没有问题,然后再从热解析进样,如果出现 干扰了,就是热解析端,该老化的老化,该换配件的换配件
zhmm424313
仪器小
