主题:【已应助】icp测样品,数值越来越小
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_560b46e6
求助,icp测同一样品,数值越测越小,刚换的雾化器,也清洗了矩管,预热半小时以上,曲线建立正常,测样品大约测3次,就开始越测越小
最佳答案:阿远回复于2020/10/31
1  观察样品强度大概有多少,如果值太小,仪器的灵敏度达不到,测多少遍也不可能一样。
2  再看下选择的是否是最合适的谱线,谱线是否有干扰。
3  用排除法排除进样管是否堵塞(换个其他样品测一下),仪器硬件条件是否有损坏(标准曲线多做几次),检查泵卡是否卡紧,必要时泵管更换新的。
4  检查样品是否为澄清无悬浮物 如果有悬浮物样品进样量就会不一致,测出来的值也会忽高忽低
5  样品消解是否用到了大量的硫酸等粘度较大的消解试剂,硫酸粘度较大,在进样过程中导致进样量不一致,测出来的值也会不稳定
楼主可以先从这些方面查找原因、
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
oscar_2007
可以用曲线中间点浓度当质控样测一次,看看浓度范围,确认进样系统液体流动是否顺畅,,样品是否澄清,一般问题主要在进样系统,进样管有没有松动,
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:分享
检查下进样系统,包括进样管路是否顺畅,雾化室到炬管之间连接管路干净与否,使用某QC溶液连续测试看下波动,实在不行,在拆观测窗检查下,适当清洗后再重新测试,若问题依旧,可能需要工程师上门了
tang566
用标液连续测10次,看仪器的重复性怎么样。
Insm_1acd19b4
chun29
测的什么样品,盐含量高不高?估计雾化器堵了。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
阿远
楼主可以先从这些方面查找原因、
2020/10/31 10:25:15 Last edit by p3200136
tang566
