主题:【已应助】岛津GC-2014使用问题
浏览 |回复16 电梯直达
无语中仪器小哥
问问大神们,我使用的岛津GC-2014,上一次使用是正常的,刚隔了2天,打开仪器和软件,尾吹气流量一直为零,这是什么原因那
最佳答案:砂锅粥回复于2020/10/29
看看日志有没有报错记录。一般25左右。楼主看一下设置是否有问题,如果设置没问题可以重新加载一下方法,或者甚至重新建立方法。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
砂锅粥
2020/10/29 16:16:23 Last edit by czcht
歌名
1.重新打开另一个方法测试看看,
2.重启一起看看
3.自己手动测试尾吹看看,岛津的尾吹控制阀易坏
lhl
1 如果是GC-2014,一般应该是手调阀的,如果尾吹表显示为0,要先检查载气输出压力是否打开,压力是否正常;如果供气压力正常,那么有可能手调阀或者压力表故障。
2 如果是GC-2014C的电子流量控制的,如果尾吹值显示为0:一、检查方法中尾吹值的设定值是否为0;二、在软件的监控栏中检查尾吹的开关是否点到了“OFF”;三、尾吹阀或者APC故障。
avih1981
安平
未必一定有问题。
如果是硬件故障,工作站和硬件会产生报警信息的。
是否尾吹流量没有设定流速?
如果是fid检测器,启动点火之后,系统流量状态正常?
安平
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.重新打开另一个方法测试看看,2.重启一起看看3.自己手动测试尾吹看看,岛津的尾吹控制阀易坏
阀损坏的原因,一般是气体不良或者净化不良?
歌名
原文由 安平(byron1111) 发表:阀损坏的原因,一般是气体不良或者净化不良?
这个不是很清楚,之前有咨询过岛津售后这个问题,那边给的回复不是很明确,发生概率不知道大不大,他们那边估计没太重视,到遇到过三台岛津的GC买了没多久尾吹控制阀出问题的
