主题:【已应助】紫外检测器氘灯能量低会造成重复性差吗?
浏览 |回复5 电梯直达
sunj_xt
轶辰
灯能量低可能是用的时间长,寿命快到了,这个时候通常灯的能量也不太稳定,也会导致重现性差
歌名
会的,能量低看你低到什么程度,一般低点也将就着用
深蓝
氘灯属于耗材,该换就得换,能量不稳可以考虑换灯
memory光阴
能量低接近寿命极性也会造成仪器状态不稳定,从而导致重复性差
安平
一般不会的。
除非色谱峰的响应特别低。
重复性不良,重点考察进样和样品为好
