主题:【已应助】原子荧光标曲问题
浏览 |回复5 电梯直达
衰萌
我做原子荧光测汞,标曲是按照标准溶液配(只含标曲元素.水和盐酸),还是说全程按照样品处理的的方法(除了以上三者,还要和样品添加其他试剂一样,变量只是标液的浓度),大家有没有出现过样品空白的荧光强度比试剂空白的还低的情况.你们是怎么解决的?
最佳答案:wangjunyu回复于2020/10/30
如果你样品里面除了加酸以外如果还有加其他的试剂一般是建议标准样品里面也加,通常干净的水样标准样品及样品加酸也就可以测试了。出现样品空白比试剂空白还低的情况,你可以按照以下几点进行判断  一、试剂空白和样品空白的酸是否是一致的,如酸种类和浓度,二、装试剂空白及样品空白的容器是否有被污染,三、汞的元素灯是否由预热完全,预热不完全会出现测试前后强度不一致的情况。如果遇到这个情况一般都是需要重做样品空白或者实际空白  找找原因
m3139895
1.样品空白是经过处理的,而汞是易挥发元素,在处理过程中会造成汞的微量损失,在几乎没有汞的样品空白中变化明显,而在样品中不影响准确性
2.样品空白酸度和标准空白酸度不完全一致,
sdlzkw007
从你的问题描述推测是系统本底或者试剂空白不合格。
wangjunyu
衰萌
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:如果你样品里面除了加酸以外如果还有加其他的试剂一般是建议标准样品里面也加,通常干净的水样标准样品及样品加酸也就可以测试了。出现样品空白比试剂空白还低的情况,你可以按照以下几点进行判断    一、试剂空白和样品空白的酸是否是一致的,如酸种类和浓度,二、装试剂空白及样品空白的容器是否有被污染,三、汞的元素灯是否由预热完全,预热不完全会出现测试前后强度不一致的情况。如果遇到这个情况一般都是需要重做样品空白或者实际空白    找找原因
您好,我想问的是,如果出现样品空白比标曲空白还低的情况,我是不是应该在标曲里加入样品绘制成工作曲线,还是说标曲的溶液只是包括酸,超纯水。还有待测元素,不加样品了。
wangjunyu
原文由 衰萌(Insm_cd1c7bc2) 发表:您好,我想问的是,如果出现样品空白比标曲空白还低的情况,我是不是应该在标曲里加入样品绘制成工作曲线,还是说标曲的溶液只是包括酸,超纯水。还有待测元素,不加样品了。
一般标准曲线里面不含样品的
