紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】各位前辈,想问一下有做过紫外分光光度计的验证吗?吸收度的准确度这项有点问题
浏览 |回复5 电梯直达
大耳朵兔兔
【问题来自微信群】
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/10/30
根据紫外的产品标准和检定规范使用不同的标准溶液分别测定,综合评估。必要时候需要重新调校仪器的波长和透光率。
gongle
sdlzkw007
zengzhengce1
wangjunyu
你的问题说的不详细和具体,上传两个文献给你参考,应该能解决你的问题
2
2020/10/30 22:47:40 Last edit by wangjunyu1113
auto1235
波长准吗?横坐标没问题吸光度属于纵坐标问题,这一般是光学性能下降尤其杂散光干扰
