主题:【已应助】梯度怎么设,有什么技巧没?
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_167feaaa
物料A中有个大杂质B,在乙腈和盐1比9的状态下B能出峰,但A不出峰,在5比5的状态下A能出峰,因为没有设置过梯度,不知道该几分钟过度一个梯度,乙腈该几个几个往上加,自己试了试。。。0,-15分钟,乙腈从10到90,15分钟到20分钟,乙腈从10到50,20到30分钟,乙腈保持50不变,30到40乙腈从50降到10,A出峰较晚,峰形一般,看到别人设的梯度都好复杂,需要让乙腈从10到20再到30到40到50一点一点升吗
最佳答案:hujiangtao回复于2020/10/30
初始可以设置10乙腈等杂质峰出完了,用5分钟10-100乙腈,看一下A出峰时间,再调节有机相梯度变化时间,最后恢复到10乙腈平衡几分钟
sdlzkw007
可以从初始比例50:50开始在10分钟内变化到10:90然后保持5~7分钟,在2分钟内恢复到初始比例,平衡系统准备下一次进样。
