主题:【已应助】请问一下各位老师,色谱的进气口流速和尾气流速是一样的吗。
浏览 |回复7 电梯直达
小鱼儿
请问一下大家,色谱的进气口和尾气出气口的流量是一致的嘛,我现在用A公司的流量计通空气,进口流量100,出口99,用B公司的流量计通氦气,进口100,出口只有86,色谱处于未运行状态。不知道是不是他们的流量计有问题,还是我们的色谱不正常。因为在做10%的甲烷的标曲的时候,甲烷流速5,氦气流速95,甲烷的峰非常小,,,测尾气流速85,用的B公司的流量计。
最佳答案:安平回复于2020/11/01
电子流量计虽然使用方便,但需要定期校准的。可以考虑使用皂膜流量计进行验证。
某些电子流量计,存在气体类型的选择,如果选择错误,示值不会准确。
gc和流量计的温度是否影响流量测量的准确,也需要考虑,需要在完全相同的条件下进行测量。
安平
安平
具体说说,进气和出气的流量是如何测定的为好
bfm00
不同的气体不是流量就是不一致的。如A的仪器,选用不同的类型的载气,需要进行不同的设置。
小鱼儿
原文由 安平(byron1111) 发表:电子流量计虽然使用方便,但需要定期校准的。可以考虑使用皂膜流量计进行验证。某些电子流量计,存在气体类型的选择,如果选择错误,示值不会准确。gc和流量计的温度是否影响流量测量的准确,也需要考虑,需要在完全相同的条件下进行测量。
谢谢老师,进色谱前后都是用的皂泡流量计,已经检查出问题了,新安装的流量计泄露,折腾了好久。再次感谢老师。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
小鱼儿
原文由 bfm00(bfm00) 发表:不同的气体不是流量就是不一致的。如A的仪器,选用不同的类型的载气,需要进行不同的设置。
是这样的,进色谱前后都是用的皂泡流量计测的,已经找出问题了,新安装的流量计泄露,没装好。。。
