主题:【讨论】GB/T 39193-2020
浏览 |回复10 电梯直达
桃李成蹊
GB/T 39193-2020《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》于2020年10月11日经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布,自2021年5月1日起实施。
这个标准和GB/T 15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》无替代关系,那实际检测中应该用哪个标准呢,我看标准颗粒物的定义(PM)和15432的TSP定义可能不一样,但是用的滤膜要求是一样的,也就是说采样的时候采的东西应该是一样的。这个大家讨论一下啊。
xiaogumd11
《环境空气 颗粒物质量浓度测定 重量法》GB/T 39193-2020,欢迎新标准讨论
路易锋范
我再追加一点:恒重的误差不能大于40μg,而标准膜好像是?0.5mg。回来后恒重称量的时候实际数值到底能不能达到要求?
路易锋范
故道瓦罐
看方法是适用于所有的颗粒物检测,包括TSP、PM10、PM2.5都能用,不过看样子评审的时候环境方面专家可能不会太认可这个方法
rr丿
大概对比了一下两个标准。
GB15432 中原理的描述,粒径小于100um的颗粒物被截留;
,690,
GB 39193 中原理与方法的描述,使空气中的颗粒物被截留在滤膜上;
,690,
莫非是TSP应该配一个100um的切割器?39193 的新标不要切割器?
有点很疑惑sac只能在线,楼主怎么把只能sac在线的给扒下来的
15432标准科标司已经发征求稿了
标准体系很搞不懂,比如有组织的烟气紫外差分,有HJ的,有GB的
这个标准也是有国内一线的设备厂参与编制的
不是很懂出这个标准有什么用
路易锋范
原文由 鞅(v3337749) 发表:
是不是只能在线,需要看适用范围。
原文由 路易锋范(Ins_ee07404d) 发表: 是不是只能在线,需要看适用范围。
sac都没这个标准的下载链接。除了标准定制单位,实在是想不到哪里还能有pdf流出。
我知道的是比如涉及IDT.MOD.NEQ的新法标准,没有pdf,有的也只能纸质再扫描
boucm
GB/T 39193没有过多操作价值,有点类似技术要求
