主题:【已应助】原子吸收标样与样品的RSD有何规定
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_fcfd9b4c
huangza
仪器测试一个样3针的RSD值吗?火焰法与石墨炉不一样,好像没有哪里规定。我们是标样火焰法5%以内,石墨炉10%以内。测试样品看样品含量高低
砂锅粥
楼主这个是仪器的稳定性,一般分短期稳定性和长期稳定性,这两个稳定性不同的仪器有不同的性能(一般出厂指标有写,或者合同有约定)。另外,可以参考JJG 694-2009 原子吸收分光光度计
,690,
附件:
1
2020/10/31 8:17:40 Last edit by czcht
skytoboo
  JJG选了火焰最好做的铜,石墨炉最好做的镉,这两个是比较容易做到那些指标的,如果选择火焰锡,火焰铅,火焰铬,石墨炉铊,或者石墨炉钴、铝等,估计做不出来。这还和元素选择有关。包括楼上说的样品浓度,高浓度的可能有自吸收等,导致会有所不同,低浓度的会精密度差一些。
说的这些没有整理成文,真要弄估计要很多时间弄,可以写一个原创,
2020/10/31 8:43:29 Last edit by skytoboo
砂锅粥
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
是的,但要对比我们只能挑一个有比较好的可比性的。不然不同的元素,效果肯定都不一样。
wangjunyu
测试样品的时候,需要符合相关的检测标准,有些方法标准规定是<5%,这个还是要看实验室的质控要求
冰饼兵
Insm_4da7f1d5
Insm_fcfd9b4c
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:测试样品的时候,需要符合相关的检测标准,有些方法标准规定是<5%,这个还是要看实验室的质控要求
谢谢老师
Insm_fcfd9b4c
原文由 huangza(huangza) 发表:仪器测试一个样3针的RSD值吗?火焰法与石墨炉不一样,好像没有哪里规定。我们是标样火焰法5%以内,石墨炉10%以内。测试样品看样品含量高低
谢谢各位老师
Insm_fcfd9b4c
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主这个是仪器的稳定性,一般分短期稳定性和长期稳定性,这两个稳定性不同的仪器有不同的性能(一般出厂指标有写,或者合同有约定)。另外,可以参考JJG 694-2009 原子吸收分光光度计
谢谢各位老师
