主题:【已应助】porapak q填充柱 H2;CO2;CH4成分
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_fe24ce2d
我们想用气相色谱检测沼气的气体成分,仪器型号为安捷伦6890N,主要想检测的气体成分是CH4;H2和CO2,TCD检测器,色谱柱想采用porapak q填充柱,想问一问各位老师多少的柱长比较合适?
另外网上有关porapak q柱测沼气成分的文献中,有关仪器参数设置的介绍都不太全面,欢迎采用此柱子测定过相应气体成分的老师分享你们的方法!
推荐答案:安平回复于2020/11/01
长度需要大一些,建议大于3m。
氢气和甲烷的分离度比较低,如果这两个组分含量较大,会导致分离问题,需要注意。
如果待测样品中含有较高含量的氮气和氧气,那么更容易产生分离问题。
用两根柱子加阀切换的方法,会更加合适。
检测标准上有详细的柱子型号,长度与内径膜厚都有。
安平
长度需要大一些,建议大于3m。
用两根柱子加阀切换的方法,会更加合适。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xx_dxd_xx
要测氢气的话最好长一点的柱子,至少3米,因为氢气与空气的分离度不是很好。以氮气为载气,氮气不出峰,但是氧气的峰多少都会有一些。
其实还可以考虑用Hayesep-D,这种对空气保留强一些,分离度会提高一点。
一般柱温在60~100度左右,要根据具体情况适当调整。载气流速根据柱内径而定,内径2mm的一般10~15mL/min,不宜太大。
zengzhengce1
安平
原文由 zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:2m左右可以了吧
有点短,如果组分浓度大,不容易分开
