主题:【讨论】求助,分散黄39
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_ac8ebbb7
分散黄39的分子量是264,但是标准写的仪器用的奴母离子用的291,正模式,仪器小白没有想明白,求助各位大神!!!!
该帖子作者被版主 welewolf5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
正离子模式一般是加氢 加氨 加钠这几种,加27看不出是什么基团,可以先试一下加1 18 23的看看能不能找到母离子
该帖子作者被版主 v28236515积分, 2经验,加分理由:应助
纷繁
你可以做全扫,浓度高点,不进柱子,看母离子多少。标准一般做参考,还要根据实际情况确定。
weiqing
可以先自动优化一下目标物的质谱参数,看看优化出来的离子对效果怎么样,文献可以参考。
