原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:最后计算的加标浓度应该是加标时的标液浓度还是最后定容以后浓度呢?还有加标的体积有没有什么规定呢?比如我称的土壤样品是5g,加标液的体积有规定不能超过或者小于多少吗? 1.最后定容以后浓度2.加标量不能太大,一般为待测物含量的0.5~2倍,标样浓度宜大,尽减少加标物体积
原文由 老兵(wangliqian) 发表:全程序的加标一般对体积没要求,但加入待测指标的绝对量,不宜超过样品含量的三倍,而且也不是所以有的固体样品都能加标准溶液,比如有效态和危废鉴别样,固体样准确度的质控最好还是用固体的标物和标样。
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:万变不离其宗,加入的量是不变的,依据最终定容体积变成不同浓度
