主题:【已应助】石墨炉原子化阶段出现m峰
浏览 |回复16 电梯直达
夕阳
将我在2009年写的一篇原创送给楼主作为参考
2020/11/3 8:15:27 Last edit by anping
Insp_4e801acd
同问,我们也是测土壤镉会出现双峰,提前跑掉,土壤质控样结果偏低。但进水系质控样是在范围的
m3320590
原文由 m3320590(m3320590) 发表:好的,我明天试一下,谢谢
我的升温曲线调整了,比之前做的好很多!然后我试着加了磷酸二氢铵的厉害,10微升的样5微升的基改,结果曲线都做不下去。
m3320590
原文由 Insp_4e801acd(Insp_4e801acd) 发表:同问,我们也是测土壤镉会出现双峰,提前跑掉,土壤质控样结果偏低。但进水系质控样是在范围的
我是做土样的质控,也都是可以进范围内
m3320590
原文由 夕阳(anping) 发表:将我在2009年写的一篇原创送给楼主作为参考
我也想用硝酸靶来着,但是单位没有,用磷酸二氢铵试了一下,一塌糊涂??
夕阳
原文由 m3320590(m3320590) 发表:我的升温曲线调整了,比之前做的好很多!然后我试着加了磷酸二氢铵的厉害,10微升的样5微升的基改,结果曲线都做不下去。
应该20微升的样品+5微升的磷酸氢二铵才合适。磷酸氢二铵基改液的浓度为将2克的磷酸氢二铵定溶在100毫升水中。此外磷酸氢二铵比磷酸二氢铵效果要好。再者,磷酸盐的纯度要保证高。
1
2020/11/5 22:06:07 Last edit by anping
