主题:【已应助】废水 石油类的测定红外法
浏览 |回复7 电梯直达
榆木脑袋
请问下红外法测石油的取样量是500ml吗?标准上说是500ml采样瓶,但是如果水样不到500ml的话(若是480ml或者490ml) 四氯乙烯的加入量还是50ml吗?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/11/02
标准上取样量是500ml用,500ml瓶子采集,分析时将样品全部倒入分液漏斗,再用超纯水稍微润一下采样瓶内壁,确保所有样品全部转移,然后加试剂进行萃取。有时候样品量不足,像480,490ml这种就不要那么纠结了,差的不是很多,就当500ml做,如果是300多 差的多了就不行了
通标小菜鸟
sdlzkw007
榆木脑袋
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
相比大概是10:1,差不多就行了。
好的 谢谢
榆木脑袋
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
恩 好的谢谢
深蓝
四氯乙烯的加入量还是50ml,如果实际采样是480ml,那么计算时要按照480ml计算,不能按照500算
sdlzkw007
榆木脑袋
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:四氯乙烯的加入量还是50ml,如果实际采样是480ml,那么计算时要按照480ml计算,不能按照500算
那这种不到500的情况 我可不可以取250ml
然后四氯乙烯减半呢
