主题:【已应助】关于滑石粉按照2020版药典 镁的含量一直偏低 有何细节需要注意的
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_fcfd9b4c
最近在按照2020版药典做滑石粉镁的含量 ,标准是17.0%-19.5%,但是做了几次都偏低,在16%-17%左右,不知道有哪些细节需要注意,下面是药典 滑石粉的处理过程
最佳答案:skytoboo回复于2020/11/03
你按照药典加酸,高氯酸晚30分钟后加,数据应该可以上来。
你用的温度是不是有点高?如果所有条件不变,你按照上面的44看,不行就把温度调整一下
ldgfive
结果偏低,有可能是消解不完全,排查一下这方面的原因
skytoboo
2020/11/3 9:23:03 Last edit by skytoboo
Insm_fcfd9b4c
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:你按照药典加酸,高氯酸晚30分钟后加,数据应该可以上来
好的 谢谢 我再试一下
qq250083771
17.0%-19.5%  这么高的含量 原子吸收做要想点办法了
把你样品吸光度和标曲浓度对应吸光度看看
2ml到100ml一定要移取准确  不然结果影响也很大的
sdlzkw007
2种可能:氢氟酸导致的挥发性损失,或者消解不彻底。建议你控制好温度,加酸的时机优化一下看看。
Ins_7a8e959f
Ins_7a8e959f
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:2种可能:氢氟酸导致的挥发性损失,或者消解不彻底。建议你控制好温度,加酸的时机优化一下看看。
我用的160℃,180℃都试了,还是不合格
Insm_5982fe2a
Insm_5982fe2a
候鸟2
